Zamieszczone przez SS
Zasilanie Sprzętów w aucie
Zamieszczone przez nokiusGdzie najlepiej się wpiąć ??
mrfazi, podał linka jak jest przy 0II - choć w 0III może być tak samo.
A jak masz auto na gwarancji....i nie chcesz dokładac "pinów" to wystarczy, że do dodadkowego bezpiecznika (+) dolutujesz kabelek i w każdej chwili bedziesz go mógł wyciagnąc.Załączone pliki
Tylko uważaj kamerka i antyradar są bardzo czesto zasilane napięciem 5V I bezpośrednio jak podasz 12v to się zjara sprzęcik. Przetwornice na 5V są najczęściej wbudowane we wtyczce która wpinasz do gniazda zapalniczki. Więc nie możesz tak sobie pominąć wtyczki.Nie ma rzeczy niemożliwych,są tylko trudne do wykonania.
Zamieszczone przez nokiusInteresuje mnie podłączenie na stałe , sterowane zapłonem
Po lewej stronie deski rozdzielczej (pod włącznikiem świateł) masz schowek, po wyjęciu schowka masz tablicę bezpieczników, są wolne miejsca i spokojnie można się tam wpiąć (jak tak podłączyłem navi i cb), natomiast jak wyjście na deskę możesz sobie ogarnąć przez plastki z lewego boku deski rozdzielczej (od strony drzwi kierowcy) i później słupami lub podszybiem lub jak kto woli.
